Autor Tema: COMPRA CONJUNTA FOCOS PARA RUTAS NOCTURNAS- OFERTA CTA  (Leído 6916 veces)
antonio_cadiz
« Respuesta #30 en: Enero 08, 2015, 01:22:06 am »
no estoy interesado en el foco
yo estaba interesado en el transformador y ya lo pedi. os contare si va. saludos
honda transalp xl 650 v
ktm 690 enduro
juanrohi
  • juanrohi
« Respuesta #31 en: Enero 08, 2015, 11:26:57 am »
Ok Antonio te he quitado de la compra, a mi desde la fabrica me dicen que mejor una rectificadora de corriente, y el voltaje de carga máxima es de 8.4 Voltios. Por lo que no se si los 9V de los que hablas sera demasiado... ¿Tienes un foco de estos? Si es asi cuando lo montes nos diras... Saludos
Conoce más de nosotros y disfruta de nuestros viajes en:
www.europaenmoto.es
Valdu
« Respuesta #32 en: Enero 09, 2015, 12:18:30 pm »
ok Antonio, también yo quedo a la espera de tu brico para ver si me hago con uno. gracias
Yamaha Teneré T7.
Bultaco Mercurio 155. 1965
capo-sevillana
« Respuesta #33 en: Enero 13, 2015, 19:52:25 pm »
juan nos puedes poner la información del transformador definitivo??  Tambien seria bueno explicar como va en la moto (me ha molado el sistema) y abrir la compra conjunta, a ver si esta temporada hacemos esa nocturna.
capo-sevillana
« Respuesta #34 en: Enero 13, 2015, 19:54:35 pm »
victro sevi. hay millones de modelos. Por mi parte tengo el foco que os he puesto y te aseguro que va de maravilla, a ver si vamos a deslumbrar los aviones con tanto lumex. jejjejeje. El sabado aunque de dia lo vereis instalado en la moto en la ruta del tinto. A ver si pasamos algun tunel (que los pasamos)
juanrohi
  • juanrohi
« Respuesta #35 en: Enero 15, 2015, 14:09:39 pm »
Bueno Sres. ya tengo la solución definitiva para el tema de la alimentación, al final queda así­ la cosa:
FOCO FRONTAL OFERTA CTA: 39€ LO PODÉIS VER AQUí:
https://www.luzysonido.es/tienda/index.php/electronica/linternas/5274-linterna-para-bicicletas-210w-recargable?keyword=bicicleta
PARA LA SOLUCIÓN DE ALIMENTACIÓN TENIA UNA OPCIÓN DE UN CARGADOR DIRECTO DE MECHERO PERO LA HE DESCARTADO YA QUE EL VOLTAJE DE SALIDA ES DE 9V Y EN REALIDAD EL DISPOSITIVO VA A 8,4V POR LO QUE ACORTARA MUCHO LA VIDA DE LOS LED Y ADEMAS CUALQUIER PICO PUEDE FUNDIRLOS, ASí QUE LO MEJOR ES FABRICAR UNA CAJA ESTANCA DE ENTRADA 12V Y SALIDA 8.4V... Esta es la opción que yo montaré y que la fabricare yo mismo. No tengo problemas en construir las que se necesiten. El coste de los materiales sera de 9€
He pensado en abrir un plazo de inscripción y pago de unos 15 dí­as, por lo que cerrare la compra el dia 30 de este mes, el pago debereí­s de hacerlo en  la cuenta:
Níºmero de cuenta: 0075 3018 21 0604293027
Entidad: Banco Popular
Titular de la cuenta: Eventos Musicales KM-0 S.L.
INDICANDO EN EL CONCEPTO: OFERTA CTA + NICK
EL IMPORTE ES DE 48€ PARA LOS QUE QUIERAN CON ALIMENTADOR Y DE 39 PARA LO QUE SOLO QUIERAN EL FOCO POR QUE LO VA UTILIZAR CON LA BATERíA QUE TRAE. SI TENEIS ALGUNA DUDA EN LA ZONA DE SOCIOS TENÉIS MI TFNO. SALUDOS
www.europaenmoto.es
« Respuesta #36 en: Enero 15, 2015, 16:23:52 pm »
Hola Juanrohi.
Muchas gracias por la iniciativa.
Para apuntarme definitivamente me haria falta saber:
- La luz trae una sujeción que se pueda poner en el manillar y sea de quita y pon
- El transformador que tamaño tendrá.Como se cogerá y sobre todo como será la salida para conectarlo: Con dos cables abiertos o con una toma de mechero?
juanrohi
  • juanrohi
« Respuesta #37 en: Enero 15, 2015, 19:27:13 pm »
Estimado Tuercas efectivamente trae una sujecion para manillar y es de montaje y desmontaje rapido tanto para el foco como para la bateria. Tienes que tener en cuenta que esto esta pensado en principio para bicicleta y por lo tanto trae bantantes cosas, la caja contiene lo siguiente:
1 FOCO LED CREE 2X10W TRES INTENSIDADES CON CONECTOR DIN MACHO CON TORICA PARA ESTANQUEIDAD
1 BATERIA PARA FOCO CON CONECTOR DIN HEMBRA CON ALOJAMIENTO TORICA PARA ESTANQUEIDAD
1 ALIMENTADOR/CARGADOR DE BATERIA DE ENTRADA 220V - AC Y SALIDA 8,4V DC
1 CINCHA CON EBILLA Y VELCRO PARA FIJAR BATERIA
1 FIJADOR DE GOMA PARA EL FOCO DE MANILLAR ANCHO
1 FIJADOR DE GOMA PARA EL FOCO DE MANILLAR ESTRECHO
1 ACCESORIO ELASTICO PARA CABEZA, PARA CONVERTIR EL FOCO EN LINTERNA DE CABEZA
Por otro lado el transformador lo metere en una caja electrica mas pequeña que medio paquete de tabaco, que tendra dos cables de entrada 12V y dos de salida de 8,4V. En realidad es muy sencillo de hacer solo cojer una placa, montar y soldar material electrico que rectifica la corriente de 12v a 8,4V y soldar los 4 cables, dos de entrada y dos de salida. Luego sellar con silicona caliente... Y ya puedes tirar la moto al rio que quieras jejejejejje
www.europaenmoto.es
« Respuesta #38 en: Enero 15, 2015, 19:51:09 pm »
Pues cuando puedas, si eres tan amable, pon fotos de como queda en la moto y que hay que hacer para instalarlo y yo sigo interesado, pero como soy un negado, necesito ver como lo puedo instalar.
capo-sevillana
« Respuesta #39 en: Enero 15, 2015, 20:37:58 pm »
Juan evidentemente. Me apunto al transformador. LA pasta te la doy el sabado en al ruta. GRACIAS!!!!!!!!!!   Por cierto el sabado ire en moto hasta el punto de salida. Habra que probar el foco a esas horas no??
juanrohi
  • juanrohi
« Respuesta #40 en: Enero 16, 2015, 13:01:54 pm »
Chemalaka puedes ver las fotos de la moto de Angel, yo aun no lo tengo montado ya que lo comprare a la vez que todos vosotros... De todas formas no tengas problema con la instalación, si no te aclaras quedamos y lo montamos juntos cualquier sabado tarde o domingo. Eso si las cervezas y aperitivo corre de tu cuenta jejejejejje bromas a parte no tengo problema en quedar contigo y montarlo...Saludos
www.europaenmoto.es
« Respuesta #41 en: Enero 16, 2015, 13:46:44 pm »
Pues ya tienes el ingreso y espero que con ese foco, tenga luces.
Gracias por tu ofrecimiento de ayudarme a montarlo.
Twin2
« Respuesta #42 en: Enero 18, 2015, 10:36:51 am »
Ok......cómo lo hacemos?
« Respuesta #43 en: Enero 18, 2015, 13:17:44 pm »
Juan, hecha transferencia.
Consejo:
Pon los datos de transferencia, etc en el post inicial.
Gracias por el trabajo y ya vas informando
capo-sevillana
« Respuesta #44 en: Enero 18, 2015, 13:41:16 pm »
EDITADO EL PRIMER POST SEGUN INDICACIONES DE MIGUEL. Para ayudar a juan con la compra que quereis hacer indicar por favor: COMPRA FOCO ó COMPRA FOCO CON TRANSFORMADOR y tambien indicar transferencia realizada para que juanillo pueda comprobarlo.
Juanillo cualquier cosa en la que te pueda ayudar me lo comentas. GRACIAS POR TU INTERES EN AYUDARNOS Y DAR LUZ AL CLUB
