Autor Tema: Faro auxiliar  (Leído 3464 veces)
Faro auxiliar
« Respuesta #15 en: Marzo 11, 2013, 23:55:18 pm »
[quote author=casanova88] Hola enrrique .Yo no te puedo ayudar con lo del faro, pero si en lo de entrenarte por la noche con la vespa, pues tendras k hacerlo antes de hacer el raid. Cuando lo hagas, cuenta conmigo. El campo de noche es distinto, pero fantastico y arriesgado lo k te hace subir la adrenalina, maxime si no ves como me pasa a mi, pero aprendes a intuir. Este año la prueba es tuya.:,) [/quote]
Ramón, a mi también me gusta mucho andar con la moto por el campo de noche. Cuento contigo para los entrenamientos nocturnos... Ya lo pondremos en el foro.
Un abrazo amigo.
Faro auxiliar
« Respuesta #16 en: Marzo 11, 2013, 23:56:57 pm »
[quote author=Sherkan] Enrrique , yo creo que lo suyo es un faro de led bueno que tiene un consumo que ronda los 20W y da una luz buení­sima.Los hay que de larga distancia y de trabajo que alumbran más cerca pero mas superficie. esos rondan los 90-100€. Los puedes ver en www.euro4x4parts.com Quizas para usarlo de forma tan exporádica no merezca la pena. Te puedes pasar a algíºn tipo de luz de bici de leds en condiciones que rondan los 50-100€ de pila recargable. Normalmente las pilas suelen durar unas 2-3 horas max con lo cual deberias tener alguna bateria de repuesto por si acaso. las puedes ver en chainreactioncircles. Y la otra opcion es luces de bicicleta que lleban la bateria recargable aparte pero son caras. tambien las ves en chainreactioncircles. Todas las que te digo son con led. [/quote]
Gracias por los enlaces Jesíºs. Hay mogollón de cosas.
Me interesan los de bici, no quiero meter más carga al alternador.
Saludos!!!
Faro auxiliar
« Respuesta #17 en: Marzo 11, 2013, 23:58:02 pm »
[quote author=Mandarino] quillo Sputnik eso te lo arregla uno de mi barrio, le pagamos el autobus de Los Amarillos para Chipiona y te trae el faro en naaa. Eso me voy yo contigo y te alumbro o meee !!! Esta gente del Rallid no saben que inventar jajajaja pues no saben que van aviaosss. tu de todas formas llevate protección sexual duadenal y cinta aislante. jajjajajajaja [/quote]
Jajajaja, vente conmigooo presiiiii!!!!!
Faro auxiliar
« Respuesta #18 en: Marzo 11, 2013, 23:59:40 pm »
[quote author=JAVIER RONDA] [html]
Enrrique yo tengo una de esas luces de bici . 1000 lumens y otra de mejor calidad de otros 1000 lumens que uso para mis cuevas. cuando quieras las pruebas. Ten en cuenta la autonomia, a maxima potencia no mas de 4 horas. saludos
Javi, creo que con 4 horas debe haber suficiente, si solo sen enciende a tope cuando sea necesario. En los tramos fáciles con la luz de la moto debe ser suficiente.
Muchas gracias.
Faro auxiliar
« Respuesta #19 en: Marzo 12, 2013, 00:02:00 am »
[quote author=quino] [html]
has pensado en un foco de los tochos (tipo foco) a bateria, no salen caros y duran un buen rato, aparte los hay que se pueden conectar a la toma de mechero.
solucion compadre pero funcional
¿A cuales te refieres Quino? Mi moto no tiene baterí­a, y mucho menos mecherooooo...
Ponme un enlace o algo, anda...
A ver si te vemos pronto.
Faro auxiliar
« Respuesta #20 en: Marzo 12, 2013, 00:02:46 am »
[quote author=kokolo] [html]
Enrrique yo tengo un halogeno de bicicleta ,que funciona con tres pilas de1,5v, pasate a recojerlo y lo pruevas,.....no me importa que lo utilices para el rally......
Un dí­a de estos te llamo y me lo enseñas.
Muchas gracias.
Faro auxiliar
« Respuesta #21 en: Marzo 12, 2013, 08:51:44 am »
Yo tengo una linterna-foco de LEDS.
Pesa algo menos de 1 kg.
Es recargable.
Me costo 12 leuros en MAKRO.
2 posiciones de intensidad (mas o menos leds encendidos).
Tengo comprobado que dura mas de 10 horas seguidas encendida sin problemas (baja un poco la intensidad, normal).
Podriar utilizar solo la parte de los leds y quitar casi toda la carcasa, te aseguro que esta "vacia" es por estetica y para utilizarla de peana y mango.
Luego te pongo fotos.
Faro auxiliar
« Respuesta #22 en: Marzo 12, 2013, 14:33:07 pm »
[img]https://img820.imageshack.us/img820/4614/95653075.jpg[/img]
[img]https://img339.imageshack.us/img339/5283/41907902.jpg[/img]
[img]https://img534.imageshack.us/img534/355/42596369.jpg[/img]
[img]https://img560.imageshack.us/img560/8347/71001809.jpg[/img]
[img]https://img10.imageshack.us/img10/5258/57276888.jpg[/img]
Faro auxiliar
« Respuesta #23 en: Marzo 12, 2013, 17:30:20 pm »
Interesante Lupa.
¿Como anda de luz? ¿Suficiente para una moto? ¿Pone cuantos lumens tiene?
Imagino que a uno de estos es al que se referí­a Quino.
agmcata
Faro auxiliar
« Respuesta #24 en: Marzo 12, 2013, 17:58:21 pm »
Enrique pon en el Ebay XM-L T6 Cree. Lo pones en buscar en todo el mundo y ordenas con Precio+envio mas bajo primero.
Podrás ver tipos de focos con hasta 2000 lumens.Consumen muy poco y son de bateria recargable o a pilas(depende del modelo) y lo mejor de todo es el precio: si tienes paciencia y aguantas la puja, te puedes hacer con un buen foco por menos de 10 euros con gastos de envio incluidos.
Suerte!!
Faro auxiliar
« Respuesta #25 en: Marzo 12, 2013, 21:36:20 pm »
[quote author=Sputnik] [html]
Interesante Lupa.
He intentado grabar un video para que lo veas pero no se aprecia bien.
Te comento:
Lo que ves en las fotos es lo que pone la caja, no hay mas datos, por eso te he puesto las fotos.
No se los lumenes, si estas muy interesado te lo puedo medir pero ese "numero" no te va a decir si te sirve para lo moto.
Te confirmo que la luz puedo verla en una pared que esta 85 metros y creo que posiblemente mas.
Los leds tiene el inconveniente de que la luz no se abre tanto como con otro tipo de emisores de luz, ni con reflectores, por eso las linternas "modernas" que hay ahora con un solo led de 3 w. o mas utilizan una lente para conseguir abrir el haz, a acambio de reducir alcance ¿me entiendes?.
Te comento lo de la lente por si te da ideasss.
Yo creo que con dos tiestos de estos . . . . . . podria ser una solucion, tuneados por supuesto.
Por el precio que tienen, yo compraria uno para probar y si no te da resultado para la moto lo usas de linterna en casa que te aseguro que si sirve.
Yo vivo en medio del campo, en medio de la nada, por la noche oscuro como la boca del lobo . . . . . . yo uso esta linterna para pasear la perra por la noche ;)
Faro auxiliar
« Respuesta #26 en: Marzo 13, 2013, 11:44:13 am »
esas son las que decia yo.
en makro las venden, lo que no se a cuanto
Faro auxiliar
« Respuesta #27 en: Marzo 18, 2013, 13:56:06 pm »
El 25 de marzo, 1000 lm y 250 m de alcance (que exageraos jajajajaja)
Faro auxiliar
« Respuesta #28 en: Marzo 23, 2013, 20:32:55 pm »
[quote author=Ví¬ctorERSEVI] [html]
[quote author=jezuar] [html]
La he visto, tengo el folleto en papel, pero vale 20€, no 12, aunque es mí s completa q la que dice Lupa. X cierto donde hay un Makro de esos??
Gracias y un saludí¬n
[/html] [/quote]
Victor, la que pone Jezuar es del Lidl (20 €), y la que dice Lupa es del Makro (12 €). Hay un Makro nuevo en Alcalá de Guadaira, pero creo que solo se puede comprar si eres autónomo o algo así­, ¿no?
Lupa, ¿la parte cuadrada trasera está vací­a? ¿Se le puede quitar? ¿Donde va la baterí­a?
Estoy viendo luces de bici de 4000 y 6000 lumens en ebay, pero no hay manera de que bajen de 40/50 €.
Estoy pensando en poner 2 del "modelo Lupa", una a cada lado del faro principal, alumbrando a las cunetas, para ampliar el haz de luz.
casanova88
Faro auxiliar
« Respuesta #29 en: Marzo 23, 2013, 21:41:43 pm »
Ten cuidado con los inventos raros enrrique k por ahí­ abajo te pueden confundir con una nave espacial y salir en el IV Milenio magrebi.:,).....
