Autor Tema: Consulta soporte maletas, una ayudita  (Leído 787 veces)
Gumbita
  • Luis
« en: Marzo 06, 2013, 01:17:43 am »
Señores y señoras, a ver si me podéis ayudar.
Estoy dándole vueltas a un tema para fabricárme unos soportes para maletas nuevos para la Pegaso y antes tengo que hacer la dobladora de tubos, que la cosa no está para gastos excesivos, y de nuevo vuelvo a quejarme de los precios de los accesorios, que ya les vale.............Mandarino dimisión!!!! Ah no que ahí­ no tienes mano..... :)
A lo que iba,
hay alguien que tenga soportes para maletas originales de esos "gí¼enos" y que pudiera decirme el diámetro de los tubos??
Y si ya acompaña una foto o la marca y modelo y así­ la busco yo, serí­a lo más.
Tengo dudas sobre el diseño y sobre qué diámetro poner, a la hora de buscar anclajes para las maletas y por el tema de asegurarme que aguantarán, además de que como la dobladora será sencilla y abarcará un rango de diámetros no muy grande, que tampoco no puedo desviarme mucho a la hora de elegir las poleas.
Mi idea es que estarán entre 12 y 18 mm, pero me gustarí­a asegurarme antes de curarme en salud y poner uno de 25 ó 30..... :)
Con esos datos partirí­a con una referencia y de un diámetro más o menos comíºn.
Bueno, a ver que saco esta vez que hace mucho que no le ponemos algo nuevo a la Pegasito.
Muchas gracias de antemano.
« Última modificación: Marzo 06, 2013, 01:39:02 am por Gumbita »
APRILIA PEGASO 2007 v 2.0
« Respuesta #1 en: Marzo 06, 2013, 09:33:37 am »
Hola Gumbita, cuando llegue a casa te miro los de mi Triumph y te lo digo exactamente.
De todas formas te adelanto que no creo que llegue ni a 10 mm. al menos lo que es la parrilla donde ancla la maleta.
Ten encuenta que la geometria es tanimportante como el diametro.
Si esta bien diseñada puedes usar diametros mucho menores con el consiguiente ahorro en peso.
Te envio una foto en cuanto pueda tambien. Por cierto los amclajes mios son Hepco Becker
« Respuesta #2 en: Marzo 06, 2013, 10:37:40 am »
El de touratech lo hay en 15 mm y en 18 mm.
El esbozo para los soportes de 18 mm lo venden suelto.
« Respuesta #3 en: Marzo 06, 2013, 12:38:35 pm »
estoy con Jezuar, el circulo lo venden suelto y despues los anclajes los fabricas tíº, tururíº.
« Respuesta #4 en: Marzo 06, 2013, 12:52:11 pm »
Gumbi otra opcion es comprar unos de segunda mano de cualquier modelo y luego adaptarlo. Busca por ahi.
Gumbita
  • Luis
« Respuesta #5 en: Marzo 06, 2013, 14:08:35 pm »
Gracias Pacote, por el tema de la geometrí­a era por lo que querí­a ojear algunas fotos y relacionar los diámetros.
También hay que tener en cuenta el tipo de acero que usarán para los originales, yo parto de acero inoxidable normaito.
Con uno de alta resistencia y buena soldadura se pueden reducir los diámetros, pero no sé si será mi caso.
Jezuar, esos son los soportes que tení­a visto. Aunque los recuerdo más baratos.....creo que los fabricaré también...
Y lo de comprar uno y adaptarlo se me va igual de presupuesto, por eso todo este follón, porque parto de un presupuesto de 20 € pa las poleas....ejejjejejeje.......los materiales los iré sacando poco a poco del taller o pediré unos recortes en cualquiera de por aquí­.
Gracias chavales.
« Respuesta #6 en: Marzo 06, 2013, 14:16:12 pm »
jejejeje, vas a entrar en el guines record, ya estoy viendo la noticia. "Individuo fabrica unos soportes de maletas cutretech con 20 €" jajajajaja
« Respuesta #7 en: Marzo 06, 2013, 14:20:16 pm »
¡¡¡ illooooooo !!!
¿ te doy 20 € y me haces unos para la pascuali ?
Gumbita
  • Luis
« Respuesta #8 en: Marzo 06, 2013, 14:44:14 pm »
ajjajajajaj......killo, la vida del tiezo.....la crisis agudiza el ingenio, no??... :)
Espérate, que cono salgan bien lo mismo monto un negociete... ;)
« Respuesta #9 en: Marzo 06, 2013, 15:15:38 pm »
A 20 €???................................dame dos.
« Respuesta #10 en: Marzo 06, 2013, 15:24:25 pm »
[quote author=Zanzon] A 20 €???................................dame dos. [/quote]
COMPRA CONJUNTA YA ,PERO YA , j j j j j
Gumbita
  • Luis
« Respuesta #11 en: Marzo 06, 2013, 18:14:35 pm »
[quote author=lupa69] [html]
jajajajajajajjaja..........parad el carro, que estáis vendiendo la piel de oso antes de cazarlo......
Leed bien, que pongo que tengo que fabricar primero la dobladora, que funcione y después formar los soportes, y que funcionen...ejejeje.......
Y los 20 euros son pa parte de la herramienta....ejejeje......
De momento adelanto que cada polea de 17 mm de canal (creo que valdrí­a para tubos de unos 12 a 17 mm) y diámetro 78 mm (me dá para un radio aproximado de curvatura de unos 35 mm), cada una sale por 10,16 €.
Ahora a por el resto.
Por ahora el primer paso está dado, ya quea menos.
Espero que el resto de materiales (exceptuando los tubos de los soportes) los saque por muchí­simo menos...ejjejeje...
Si termina funcionando ya pondré un post explcando el proceso.
Así­ que no corred, malandrines.... :)
« Respuesta #12 en: Marzo 06, 2013, 21:38:09 pm »
Quillo yo tambien me quiero hacer unos soportessssss......y no has pensado hacer tambien las maletas....ji,ji,ji.
destripedu
« Respuesta #13 en: Marzo 07, 2013, 10:43:21 am »
Gumbita yo tengo una curbadora, cuando lo tengas claro me avisas. La puedes utilizar. Los tubos mejores son los de 18 mm por 1,5de espesor. yo ya he hecho varios soportes pe ro no es tan fácil como parece.pero nada suerte y al toro.
Gumbita
  • Luis
« Respuesta #14 en: Marzo 07, 2013, 14:30:36 pm »
Gracias, Edu.
Voy a intentar fabricarla que ya tení­a ganas de tener una.
Si tuviera algíºn problema, te doy un toque para que me asesores.
Yo ya me hice unos, mi idea es repetirlo pero más ligeritos, estos que tengo ahora más que unos soportes son unas defensas....ejeje....son hechos con una barra maciza de 10 mm y las uniones en pletina de 25x3......jijijijijij...........como pa roper un escape...... ;)
