Autor Tema: Intercomunicadores  (Leído 2335 veces)
ant valdi
Intercomunicadores
« en: Diciembre 29, 2020, 17:33:58 pm »
Buenas tardes y felices fiestas.
Estoy buscando intercomunicadores para hablar con acompañante y con otra moto. ¿Qué recomendáis? ¿Y donde comprarlo?.
urbam
Re:Intercomunicadores
« Respuesta #1 en: Diciembre 29, 2020, 18:20:40 pm »
Sinceramente, te recomiendo los Bt s3, los encontrará en Aliexpress o en Amazon
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: Diciembre 29, 2020, 21:21:53 pm »
Urban cuenta al gomas de esos intercomunicadores, los tienes? como funcionan con uno ejerciendo de MASTER o en RED
Alcance, precio, fiabilidad ;D ;D ;D
urbam
« Respuesta #3 en: Diciembre 29, 2020, 21:38:51 pm »
Tengo los dos modelos, el modelo s2 y el s3. La batería suele durar entre 8 y 10 horas, tienen radio fm, puedes escuchar navegador, móvil, música, lo que quieras que este emparejado. Se conecta tanto a las BMW, como a las KTM, sin problemas. La diferencia entre el 2 y el 3 es la mejora sobre todo en la clavija de conexión, en el 2 es un mini USB,  que con el tiempo da problema, solucionable resoldando si se a despegado o echándole un poco de pasta encima para que no se suelte. El s3 trae ya el USB C.
Puedes enlazar varias motos, sobre 1km de alcance, he podido hablar a 120 sin problemas, también en esto influye mucho la pantalla y el casco que uses.
En Aliexpress puedes encontrar todo tipo de repuesto, solo hay que parar.
El más antiguo que tengo que es el s2, tiene ya más de 3 años y con el primer dia
bee andre
« Respuesta #4 en: Diciembre 29, 2020, 23:53:16 pm »
yo te recomiendo los midland https://www.midlandeurope.com/it/p/btx1-pro-s-2pz-intercom-moto-c1411-01.html
lamobilete
« Respuesta #5 en: Diciembre 30, 2020, 01:11:17 am »
Me puedes explicar cómo es eso de fijar el USB con pasta? Tengo un móvil viejo con varias aplicaciones (oruxmap, Wikiloc, etc) y me gustaría dejar el cable fijo USB al móvil para de esa forma conectarlo a una toma de 12v y nunca quedarme sin batería y así con los baches, vibraciones, etc que no se escoñe. El móvil lo tengo solo dedicado como GPS
Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
ant valdi
« Respuesta #6 en: Diciembre 30, 2020, 07:28:10 am »
Gracias por las aportaciones sigo el hilo.
urbam
« Respuesta #7 en: Diciembre 30, 2020, 08:39:33 am »
Lo de la pasta, hay muchas en el mercado para este fin, la que puedes encontrar más fácil es la pasta para pegar los micros ship de los ordenadores, pega y es térmica.
Sobre los móviles, te comentó, su el móvil no es de los preparada dos, se terminan jodiendo las soldaduras y no sólo las del USB, si no el circuito interno. En este caso recomiendo los teléfono ruguerizaros están preparados para los golpeteos
lamobilete
« Respuesta #8 en: Diciembre 30, 2020, 12:10:20 pm »
Osea, a ver si me he explicado bien. Yo quiero dejar el cable de carga enchufado permanente a la toma micro USB del móvil, de manera fija, para que no se rompa y coja holgura. Esa punta del cable quiero pegarla al móvil y dejarlo así siempre. La otra punta del cable sería a la toma USB de la moto y en este caso no sería fija
Por favor, explicame bien como lo dejaría fijo. Lo metería y una vez metido lo pegó exteriormente con la pasta o antes se le echa pasta por dentro a la toma micro USB del móvil y después enchufo el cable hasta que pegue?
Que pasta es y dónde puedo comprarla?
El móvil es viejo y si lo rompo no me importa
Muchas gracias por atenderme
« Última modificación: Diciembre 30, 2020, 12:12:37 pm por lamobilete »
urbam
« Respuesta #9 en: Diciembre 30, 2020, 12:27:15 pm »
Yo compraría pasta para pegar microprocesadores en cualquier tienda de informática, abriría el móvil y le echaría a todas las pastillas que tiene las tomas USB a la placa base, con esto me aseguró que no se va a desplegar. Ya con eso no tienes que pegar el cable ya que has reformador por donde se suele partir o soltarse
lamobilete
« Respuesta #10 en: Diciembre 30, 2020, 12:32:37 pm »
No, no me sirve. Es un Motorola moto G4 y ya tiene holgura en la toma de micro USB. Tengo que buscar la manera de que se quede el cable micro USB siempre conectado al móvil
Gracias x contestar tan rápido
urbam
« Respuesta #11 en: Diciembre 30, 2020, 12:34:49 pm »
Pues una vez que lo tengas desmontado y pegada la pasta metes el cable USB y mira por donde puedes pegarlo
lamobilete
« Respuesta #12 en: Diciembre 30, 2020, 12:49:00 pm »
No me ha quedado nada claro. Soy muy torpe para estos temas. Pero te agradezco la ayuda
urbam
« Respuesta #13 en: Diciembre 30, 2020, 12:52:30 pm »
Desmonta el móvil, pega con pasta el USB a la placa base, una vez echo, metes el cable USB y mira si puedes pegar lo con la misma pasta y luego monta todo
lamobilete
« Respuesta #14 en: Diciembre 30, 2020, 18:32:49 pm »
Gracias amigo
Esto es exactamente lo que quiero, dejar el cable fijo colgando del móvil. Entiendo de tu explicación, que para eso tendría que desmontar el móvil. Pensé que con un churretazo de algún pegamento alrededor de la toma USB podría hacerlo
Tengo un Garmin etrex 30, pero no veo un carajo y este móvil con oruxmap o cualquier otra aplicación va de lujo y se ve muy bien incluso a pleno sol. Además tengo un soporte para el manillar que lo deja perfectamente fijo. El único y gran problema es la duración de la batería, x eso quería dejarlo fijo con el cable
Estos modelos de Motorola moto G, tienen el problema que enseguida cogen holgura en la toma micro USB y con los meneos y vibraciones en el manillar, ni te cuento
