Autor Tema: Ayuda Yamaha xt 600E (solucionado)  (Leído 2283 veces)
Mistermacray
« en: Mayo 18, 2019, 18:21:11 pm »
Hola,  aver si alguien puede ayudarme a saver que es esta pieza y para que sirve, que esta en la tapa del motor que cubre el embrague de mi Yamaha xt 600E del 1993.
Se me a roto y no se ni como se llama.
Perdón por la calidad pero no me dejaba subirla con mayor calidad.
Algún mecánico por aquí que pueda aclarar que es esto.
« Última modificación: Mayo 20, 2019, 23:11:14 pm por Mistermacray »
Re:Ayuda Yamaha xt 600E
« Respuesta #1 en: Mayo 18, 2019, 22:11:01 pm »
Ni idea.
Suerte
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
« Última modificación: Mayo 18, 2019, 22:15:24 pm por Ousouye »
« Respuesta #2 en: Mayo 18, 2019, 23:08:38 pm »
En mi DR350 tiene una pieza muy parecida y sive para sujetar una rueda dentanda  que es la que engrana con la campana del embrague para instalar el arranque por palanca.
Si te fijas en el carter lleva un tapón ciego que es por donde sale el eje  donde se colocaria la palanca de arranque al igual que el modelo anterior con el motor  2KF.
Creo ,a falta de fotos mas detalladas
Mistermacray
« Respuesta #3 en: Mayo 19, 2019, 03:08:01 am »
He estado mirando en el manual de taller y no aparece la pieza no he encontrado nada.
Pero si creo que tiene que ver algo con la palanca de arranque.
« Respuesta #4 en: Mayo 19, 2019, 13:08:36 pm »
Pues no te puedo ayudar porque realmente no lo sé a ver si te pudiese contestar el los compañeros que se encargan del departamento de mecánica, quizás ellos te puedan decir algo....suerte :)
« Respuesta #5 en: Mayo 19, 2019, 17:27:11 pm »
Según parece forma parte de la leva del descompresor de arranque.
Lo que no se decirte si forma solo parte del arranque a patada y esta ahí porque ya estaba en el 2kf y ahí sigue... o ayuda de alguna forma también cuando le das la botóncito.
Ahi tienes un de piece más claro
Esto es desde el lado de afuera el mecanismo del descompresor.
Mi Tenere carece de él.
« Última modificación: Mayo 19, 2019, 17:55:35 pm por pacote »
Mistermacray
« Respuesta #6 en: Mayo 20, 2019, 02:11:00 am »
Muchas gracias pacote,  ya me queda mucho más claro. Es que resulta que al abrir la tapa para cambiar el embrague me encontré con esta pieza rota o se me rompió al abrir no lo tengo claro.
Pero por más que miro no le encuentro sentido a esta pieza ya que no encaja en ninguna parte del motor simplemente esta hay en la tapa.
Voy a montar la tapa sin la pieza y aver que pasa.
« Respuesta #7 en: Mayo 20, 2019, 08:27:19 am »
En el despiece la leva lleva un retén. Supongo que en la tuya estará cegado el orificio de la leva. Si no es así deberás taparlo.
Mistermacray
« Respuesta #8 en: Mayo 20, 2019, 23:09:05 pm »
Bueno pues ya he averiguado que esa pieza ayuda en el arranque a patada y que al girar la palanca a partir de 30° actúa para facilitar el arranque, según he podido leer.
Yo nunca uso el arranque a patada así que no me afecta mucho.
Y la leva si que lleva un retén pero como solo se a partido un trozo de la pieza por dentro la leva sigue en su sitio.
