[quote author=JOGG] [html] Jambillo mira este post, a lo mejor obtienes respuesta.
https://www.club-trail-andalucia.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?65260Yo estuve preguntando en Motocampo (Sevilla) y la opcion era cambiar plato y piñon, puesto que no habia o no trabajaban con ningun fabricante que tuviera un piñon con dos dientes menos, asi que la fórmula era un -1 en piñon y un -2 en el plato. Entonces decidi que en el proximo cambio de cadena-piñon-plato lo haría.
Todo esto fue aconsejado por el profesor Tutti Maneta que no es poco ; ) [/quote]
Estimado Jogg.
Ha debido haber un malentendido... Si le quitas dientes al piñon acortas el desarrollo, y si le quitas dientes a la corona lo alargas... Lo que ganas con el piñon lo pierdes con la corona...
Si no encuentras piñones más pequeños, y quieres acortar desarrollo, tienes que poner una corona mayor.
Tu moto lleva en origen (creo) un piñon de 15 dientes y una corona de 45. 45/15=3. Con el desarrollo de origen cada 3 vueltas de piñon, la rueda da una vuelta.
Con un piñón de 14 tenemos un desarrollo un poco más corto, mejor para campo, pero que te permite todavía usar bien la moto por carretera. 45/14= 3,21. Cada 3,21 vueltas de piñon, la rueda da una vuelta. Es un 7% más corto que el de origen.
Si tuvieses un piñon de 2 dientes menos (13) el desarrollo quedaría así: 45/13=3,46. Si ese piñon no lo fabrican, debemos buscar un desarrollo parecido aumentando los dientes de la corona. Por ejemplo con una corona de 48 dientes. 48/14=3,42. Cada 3,42 vueltas del piñon, da una vuelta la rueda. Es un 14% más corto que el de origen. Esta configuración tiene el inconveniente de que necesita una cadena 2 eslabones más larga.
Con esos desarrollos la velocidad punta disminuye, aunque esto no importa mucho, no son motos de carreras que vayan a buscar su velocidad máxima.
Lo que si es importante es que la velocidad de crucero también disminuye. Por ejemplo, si nuestra velocidad"cómoda" para viajar con el desarrollo origen era 120 kmts/h, con el 45/14 sería 112 kmts/h, y con el 48/14 sería 103 kmts/h.
Tutti Manetta [/html]
