Autor Tema: Consumo de aceite Teneré 2008  (Leído 1096 veces)
juparami
« en: Septiembre 19, 2009, 23:08:53 pm »
Hola:
Es normal que haciendo 400 Kms a un ritmo de 120/140 consuma algo de aceite la Teneré?
« Última modificación: Enero 01, 1970, 01:00:00 am por juparami »
« Respuesta #1 en: Septiembre 19, 2009, 23:35:45 pm »
Hay una modificación del respiradero del motor por la cual se elimina el gasto de aceite que tira por el tubo transparente con tapón.
Otra posibilidad es que lleves el nivel demasiado alto y "escupa" por la caja del filtro de aire el aceite que le sobra.
Mira el nivel con el motor bien caliente y sin roscar la varilla. Yo lo llevo al mínimo, y practicamente no me gasta nada.
« Respuesta #2 en: Septiembre 20, 2009, 02:35:35 am »
 Estimado Juparami:
Aparte del problema del respiradero de vapores de aceite de la nueva Teneré, en cualquier moto es normal que haya algo de consumo de aceite.
Se ha establecido que consumos de aceite hasta 1 litro cada 1000 kmts son aceptables. Por supuesto, si no consume nada, pues mejor, pero por construcción, un motor de 4 tiempos puede consumir algo.
En el caso de la Teneré, monocilíndrico grande, uso por carretera a alta velocidad constante, lo raro es que no consumiera aceite.
juparami
« Respuesta #3 en: Septiembre 20, 2009, 10:48:43 am »
Hoy le voy a comprobar el nivel de aceite a conciencia a ver que resultado me da, gracias por las respuestas
