Autor Tema: Transformación del puesto  (Leído 1092 veces)
gu
« en: Febrero 14, 2009, 18:43:59 pm »
Vamos a ver como acoplar unos interruptores varios sin pillarnos un cockpit plate en eBay.Para la tarea necesitaremos una chapa de acero inoxidable de 0.5 a 1.5 mm de grosor, teniendo en cuenta que cuanto más gruesa más pesada y más jodia de trabajar.
También requeriremos unos interruptores, aquí uso unos Hella, pero vale cualquiera que preferiblemente no se oxide. Otro elemento recomedable son unas conexiones para poder desmontar en el futuro sin tener que cortar cables.
Pues nada, primeramente cortamos la chapa y hacemos los taladros. Para taladrar acero es conveniente usar aceite con la broca, o no nos durarán ni un asalto. También es conveniente hacer primero taladros más pequeños antes de hacer los de 11mm para los interruptores o los de 9mm de sujección.
La chapa va sujetada por el tripmaster con unos taladros de 9mm. En este caso he prescindido del tripmaster en favor del ordenador de a bordo, con lo que usaré unos tornillos de 8 mm.Una vez perforada, le podemos dar una manita de pintura para disimular los martillazos, roces... Esto es que era una escuadra que tenia por ahi tirá y he tenido que ponerla tiesa.Acoplamos lo que queremos tener. Es recomendable procurar que todos los interruptores estén en posición apagado en la misma postura. Con un polímetro podemos comprobarlo midiendo la continuidad o resistencia. Tambien si quereis podeis proteger los bornes con termorretráctil. Cortais un cacho y pasais el cable antes de soldar. Luego con un mechero o una pistola de aire caliente se le da y la goma se ajusta a lo que envuelve.
Conectamos el cableado de cada cosa, comprobando que luego podemos montar todo. Es como un puzzle, todo debe encajar. Las piezas rojas son ladrones y las blancas conectores. Ambas se venden en tiendas de electrorecambios de coche.Aqui todo patas arriba
Y aqui todo "ordenado"
Y desde el lado del conductor... Yo he prescindido del trip porque está muy estropeado y ya tengo el ordenador de a bordo qobix.
Pues listo! Los mandos para luces de niebla delantera y trasera, luces de emergencia, electroventilador, puños calefactables y ordenador de a bordo firmemente sujetos y espero que a prueba de cabrones, que hay mucho suelto.
« Última modificación: Febrero 16, 2009, 01:25:52 am por quino »
  • Administrador SMF
« Respuesta #1 en: Febrero 14, 2009, 19:09:59 pm »
te ha quedado muy bien!!
« Respuesta #2 en: Febrero 14, 2009, 19:28:03 pm »
¿Y el interruptor de las luces de aterrizaje?
DRZ400S... y van dos
NANDO
« Respuesta #3 en: Febrero 14, 2009, 20:36:35 pm »
 Que guapa te ha quedao... y donde pones el gps???
[size=70]   التوأم افريقيا   [/size]
gu
« Respuesta #4 en: Febrero 14, 2009, 20:54:45 pm »
 [quote author=Mr.Bean] [html]¿Y el interruptor de las luces de aterrizaje?  [/quote]
Uy, para eso primero he de pensar en la aviónica :P
Cita de: NANDO
El GPS... Aún no he recibido el soporte Garmin que pedí a EEUU. Un taladro más y donde sea! :P [/html]
Racabit
  • Racabit
« Respuesta #5 en: Febrero 14, 2009, 21:57:06 pm »
Te ha quedado muy bien.!!!
BMW R1200GS + X Challenge
No olvidemos rutas para Maxitrails.
  • jose maria,compañero inolvidable
« Respuesta #6 en: Febrero 15, 2009, 10:17:42 am »
gu, te a quedado de p...m... , cuando te vea te dare un reloj de presion de turbo y ya esta todo para poder volar, porque si te coje la guardia , volando y sin el reloj de presion te multara seguro.
en la tenere mia, tambien lo hice muy parecido a ti, aunque como hace algunos años, tenia puesto el roak book, un gps tambien y eso parecia una moto del dakar. haber si encuentro alguna fotito y la pongo.
lo mas importante de esto es saber, qe si la moto se te para en el campo no sera de esos terminales que esten flojos o deteriorados porque son los mas recientes y fiables.
AWELO, AUNQUE TE HAYAS IDO A RUTEAR A OTRO MUNDO, AQUI SIEMPRE ESTARAS EN NUESTROS CORAZONES. F&H
« Respuesta #7 en: Febrero 16, 2009, 09:55:13 am »
te compro la moto :P
joder que trabajo mas bien hecho.
vas a dejar la africa de p.m.
