Autor Tema: cargar la bateria. Ayuda  (Leído 250 veces)
antonio74
« en: Agosto 03, 2017, 13:10:40 pm »
Me gustaría poder cargar la batería de mi DRZ sin tener que desmontar cacha trasera y desatornillar el portabultos. ¿Cómo podría hacerlo?
 Le añado unos cables  a cada borne y ahí conecto el cargador de batería que tengo?
¿Qué tengo que tener en cuenta?
Gracias por adelantado
un saludo
Alli donde fueres haz lo que vieres
boladevil
Re:cargar la bateria. Ayuda
« Respuesta #1 en: Agosto 03, 2017, 13:30:56 pm »
Solo tienes que sacar uno desde el positivo pero tendrás que aislarlo para que no roce en ningún sitio, el negativo pon la pinza en cualquier sitio metalico sin pintura por ejemplo un reposapies.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Moreno
« Respuesta #2 en: Agosto 03, 2017, 13:49:30 pm »
...y metele un portafusibles al cable, similar a esto:  http://www.comercialmartinez.com/spa/item/208037.html
Furry
« Respuesta #3 en: Agosto 03, 2017, 13:51:06 pm »
Yo le tengo conectada a la moto una toma de mechero y cargo la batería por ahí. Lógicamente una toma impermeable.
DR-Z 400 S
SEVILLA
antonio74
« Respuesta #4 en: Agosto 03, 2017, 15:19:42 pm »
El cargador mantenedor que tengo es el del lidl. Y no tiene para tomar de mechero solo una pinza para cada borne de la batería
« Respuesta #5 en: Agosto 03, 2017, 16:08:00 pm »
Hay cargadores inteligentes que tienen esa toma para dejarla enganchado a la batería.
Con un cargador normal y la batería conectada puede arder la batería y la moto.
dafemen
« Respuesta #6 en: Agosto 04, 2017, 18:01:14 pm »
Que barbaridad no?
dafemen@@hotmail.com
« Respuesta #7 en: Agosto 04, 2017, 21:12:42 pm »
Se a quien le ha ardido el garaje y la casa no porque llegaron los bomberos.
La ktm para tirarla.
La batería coje mucha temperatura y si coje algo de plástico o fatalidad pasa.
Los buenos llevan un fusible por si al caso.
dafemen
« Respuesta #8 en: Agosto 04, 2017, 21:27:30 pm »
Son las cosas que uno ni se puede imaginar. Gracias 2mj
Furry
« Respuesta #9 en: Agosto 06, 2017, 14:20:38 pm »
Por supuesto que la carga de una batería a través de la toma de mechero o sin sacarla de la moto, debe ser con un cargador mantenedor que ofrece una carga lenta y se desconecta automáticamente cuando está cargada. Aunque tengo 4 cargadores de batería, siempre uso el del Lidl.
DR-Z 400 S
SEVILLA
