Autor Tema: Se come tapatalk la batería?  (Leído 825 veces)
AvantosYam750
« en: Mayo 06, 2015, 08:26:42 am »
Buenas, pues esa es la pregunta, y es que he ido observando que desde que instalé tapatalk la batería no duraba ni un día. En un primer momento pensaba que la batería estaba lista, luego caí en que coincidía con la instalación de tapatalk, al forzar su detención todo a vuelvo a la normalidad en cuanto a duración. Os pasa algo parecido?
Re:Se come tapatalk la batería?
« Respuesta #1 en: Mayo 06, 2015, 09:00:09 am »
En principio no tiene por que comerse la batería, más de lo normal, quiero decir, supongo que si lo usas mucho, navegas a menudo por varios foros y no tienes la precaución de dejarlo inactivo una vez que dejas de usarlo, consumirá algo más.
  • Administrador SMF
« Respuesta #2 en: Mayo 06, 2015, 09:55:03 am »
No tengo noticias sobre un exceso consumo de Tapatalk.
Prueba a borrar e instalar de nuevo, vaya a ser que se te haya quedado en tu móvil siempre activo.
Valdu
« Respuesta #3 en: Mayo 06, 2015, 10:36:56 am »
Hola  Avantos, precisamente ayer pensaba lo mismo que tu, últimamente consulto el foro (junto con el de KTMLC8) desde Tapatalk, y la batería me dura bastante menos. Teóricamente no tiene por qué como dicen los compis, pero lo he notado, no se si será por la carga de imágenes..., o igual no tiene nada que ver con la app, o lo que sea, pero tambien me ha coincidido. Por tanto, voy a tirar de Tapatalk solo para subir fotos, el resto, a la vieja usanza.
KTM 690 Enduro R. 2014
Bultaco Mercurio 155. 1965
« Respuesta #4 en: Mayo 06, 2015, 11:14:10 am »
El gran devorador de la batería es la pantalla. lo que pasa es que ahora te llegan las notificaciones y lo miras mas.
Podéis desactivar las notificaciones push si queréis en la aplicación. Una notificación push la envía el servidor por lo que el teléfono no esta constantemente conectándose a ver si hay algo nuevo. Si queréis que os sigan llegando y queréis optimizar el rendimiento de la batería podéis desactivar de las mismas el uso de led de aviso y la vibración.
También podéis elegir que no os descargue automáticamente las fotos ni su pre-visualización de forma que minimizareis el consumo de datos y de esta forma el consumo de batería. En cualquier caso las pre-visualizaciones de tapatalk tienen mucho menor tamaña que si veis la imagen directamente en la web.
Osea que en teoría debería gastar menos batería...si no es porque antes os conectabais con el móvil al foro (o foros) cuando os parecía y ahora ademas cuando lo hacéis cuando os llegan los avisos...
VICTORERSEVI
  • Gracias CTA!!!!
« Respuesta #5 en: Mayo 06, 2015, 12:41:07 pm »
Ok con Pacote
Si crees q la AVENTURA es Peligrosa, prueba la RUTINA....es MORTAL
AvantosYam750
« Respuesta #6 en: Mayo 07, 2015, 08:47:24 am »
Pues al principio con la novedad si que lo miraba frecuentemente, más tarde raramente entraba, notificaciones apagadas. En cualquier caso y sigo sin saber porque y más con la explicación de Pacote, ahora que no lo uso la batería dura lo de antes. Saludos
